SnapCenter software
Requisitos previos para proteger los sistemas de archivos UNIX con SnapCenter
Antes de ejecutar una operación de protección de datos, como un backup, un clon o una restauración, debe configurar el entorno. También debe configurar SnapCenter Server para que use las tecnologías SnapMirror y SnapVault.
Para aprovechar las ventajas de las tecnologías SnapVault y SnapMirror, debe configurar e inicializar una relación de protección de datos entre el volumen de origen y el volumen de destino en el dispositivo de almacenamiento. Puede usar NetApp System Manager o la línea de comandos de la consola de almacenamiento para ejecutar estas tareas.
Antes de utilizar el plugin para sistemas de archivos Unix, el administrador de SnapCenter debe instalar y configurar el servidor SnapCenter y llevar a cabo las tareas de los requisitos previos.
  • Instalar y configurar SnapCenter Server. "Leer más"
  • Configure el entorno de SnapCenter añadiendo conexiones con el sistema de almacenamiento. "Leer más"
    Nota SnapCenter no admite varias SVM con el mismo nombre en clústeres diferentes. Cada SVM registrada en SnapCenter con registro de SVM o de clúster debe ser única.
  • Añada hosts, instale los plugins y detecte los recursos.
  • Si va a utilizar SnapCenter Server para proteger sistemas de archivos Unix que residen en LUN o VMDK de VMware RDM, debe poner en marcha el plugin de SnapCenter para VMware vSphere y registrar el plugin con SnapCenter.
  • Instale Java en el host Linux.
  • Configure SnapMirror y SnapVault en ONTAP si quiere realizar una replicación de backup.
